Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leer je stap voor stap hoe je de optische schijf van je Toshiba Satellite verwijdert. Voor deze handleiding is wat gereedschap vereist. Volg elke handleidingsstap volgens de verstrekte opsommingstekens.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schuif het vergrendellipje van de batterij weg van het midden van de laptop om de batterij te ontgrendelen.
Verwijder de schroef die het RAM-klepje op zijn plek houdt met een PH1-schroevendraaier.
Verwijder het RAM-klepje.
Gebruik een PH0-schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de optische schijf op zijn plaats houdt.
Duw met uw wijsvinger tegen het metalen lipje in het RAM-compartiment dat zich direct onder het schroefgat bevindt.
De optische schijf zal vervolgens naar buiten schuiven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Question : if i this will my screen start working ng again
