Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
Conclusie
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Devin
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,204
