Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the hard drive cover on the bottom, left-hand corner of your laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove both 4mm screws.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the cover to reveal the old hard drive.
    • Carefully detach the hard drive from the SATA/Power connector.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After removing the old hard drive, place the new hard drive into the bay, and firmly reattach it to the SATA/Power connector.
Conclusie
Daniel Johnson
108 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Leden
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,392
