Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite A105-S4284 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop around 180 degrees.
    • Unscrew the 4 mm screw with the Philips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the hard drive cover.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the rubber tab to slide the hard drive to the left.
    • Pick up the near side of the hard drive and pull it out the back.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
pfedigan
11 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,427
