Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Stick a spudger in one of the sides of the top panel. Lift slowly from one side to the other and it will pop off.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using an Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled B2.6.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, lift keyboard up toward you, starting from the edge closest to the screen.
    • The keyboard is still connected to the laptop by a ribbon. Place the keyboard gently on top of the trackpad, keys side down.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Find the white ribbon connector (where the keyboard is still attached to the rest of the laptop).
    • Slide the white ribbon connector up and lift the ribbon out of it.
Conclusie
Hannah
227 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,691
