Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Conclusie
Kiril Lange
943 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 272
