Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Conclusie
Kiril Lange
943 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 398
