Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joe Murphy
542 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,430
