Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
  4. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently pop the fuse out of its restraining brackets.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Lokker
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 3,842
