Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the optical drive retaining screw on the underside of the laptop.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the optical drive retaining screw.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger or a spudger, push the optical drive out of its compartment so you can grab it.
    • Pull the optical drive out of its slot in the side of the laptop.
Conclusie
Jesse Adam Ory
745 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 289
