Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device over so that you're facing the back cover of your device.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the single 8 mm screw and remove the RAM cover.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the iFixit opening tools, press on the two metal pieces holding the RAM cartridge in place. Do this for both RAM cards.
    • The card will pop up at an angle so you can remove it by hand.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM sticks from your device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ally Lougal
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 200
