Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pressing the two buttons inward and pulling the battery out.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the end caps located on the left and right corners below the screen.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the square rubber caps on top of the screws
    • Remove the 4 mm screws at the top
    • remove the two 6 mm screws that were under the chrome caps at the bottom.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic bezel by lightly prying on it. It will pop when it starts to come loose.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove tape from around cord attached to the bottom of the screen.
    • Place the screen on top of the keyboard
  6. Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cord from the screen by cutting the tape where the two fittings meet. After that pull them apart.
Conclusie
Madison Crawford
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 446
