Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by removing the battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Start by removing the back cover by removing the screws, revealing the Optical Drive. Remove the 1 cm screws to remove. Then use the spudger to pry the back off.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After the cover is removed, remove the screws that hold the Drive. It has 3, 1 cm screws holding it down.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the 2, .5 cm screws out of the drive line. Once this is complete, you have successfully taken out the Optical Drive.
Conclusie
Colt Cates
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 664
