Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,194
