Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn laptop with the back cover facing up .
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off before beginning.
  2. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the clips by pulling towards the unlock.
  3. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Holding the unlock clips push the battery away from the laptop.
  4. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the back of the laptop
    • you should have removed 18 screws, make sure to keep these in a safe place as you will need them for reassembly.
  5. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the blue prying plastic tool remove the back cover.
  6. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the fan and side ports
  7. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the white and orange cables attached by pulling out the cables
  8. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • locate the speakers
    • Gently lift the motherboard to release the speaker cables
  9. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the tweezers, gently remove the tape being used to hold down the speaker cables.
  10. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Once the cable had been released you have successfully removed the speakers!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anay Sanchez
494 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 390
