Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop with the battery facing up.
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged.
  2. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the clips by pulling towards the open lock.
  3. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold the unlock clip while pulling the battery away from the laptop.
  4. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Remove the back cover of the laptop.
  5. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw from the metal hinges in the top corners of the laptop as shown in the picture.
  6. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the white plug with red and black wires located on the right-most upper corner with the chrome hinges pointed farthest away from you.
  7. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the chrome hinges using the blue prying tool. The hinges should pop right off without must effort.
  8. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws located underneath the hinges.
  9. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, remove the plastic caps from the top edge of the laptop screen, located near the front-facing camera. All but the cap closest to the camera should be removed.
  10. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws located underneath the plastic caps.
  11. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Snap the laptop screen casing off.
  12. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the grey mesh wire from underneath the unattached laptop screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anay Sanchez
494 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 571
