Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R835-P56X HDMI Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anay Sanchez
494 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 716
