Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery on the backside of the laptop. The battery is usually located at the bottom.
  2. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery lock button and push it towards the unlock position.
  3. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold the next lock in the unlock position. Simultaneously pull the battery towards you.
  4. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
  5. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver unscrew the 2 40mm screws that are located on the plate covering the RAM.
  6. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plate covering the RAM.
  7. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the sides holding the RAM in place until there is a slight pop.
  8. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The RAM stick will lift up on its own. Simply remove it.
  9. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Place new RAM into the RAM drive and gently press until there is a slight pop.
Conclusie
To reassemble your device, simply follow steps 1-3 in reverse order.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 500
