Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery on the backside of the laptop. The battery is usually located at the bottom.
  2. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery lock button and push it towards the unlock position.
  3. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold the next lock in the unlock position. Simultaneously pull the battery towards you.
  4. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 40 mm screws from the RAM cover using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the RAM cover to reveal the first of 2 40mm screws holding down the hard drive cover. Remove the screw using a Phillips #00 Screwdriver.
  6. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the second 40mm hard drive cover screw using a Phillips #00 Screwdriver.
  7. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the hard drive cover.
  8. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Connect the drive (in this case a solid state drive) to the laptop using the SATA cable located inside the hard drive placement area.
  9. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Once the drive is connected, carefully insert the drive into the laptop enclosure.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,481
