Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over. Keep the front end facing away from you, so the battery appears at the top.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the locking mechanism to the right and hold.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the locking mechanism to the right, insert your finger into the tab and lift up.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery by lifting upward.
  5. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4mm Phillips head screw in the middle of the laptop with a Phillips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and open the display.
  7. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic casing above the keyboard with the plastic opening tool. Start at the edges of the plastic casing and move toward the middle.
  8. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
  9. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4mm Phillips head screws at the top of the keyboard at both ends, using the Phillips head #00 screwdriver.
  10. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the keyboard, but do not remove it completely.
    • The keyboard is still attached to the computer, so be very careful when lifting it up.
  11. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the ribbon toward the screen until it slides out of the connecting point.
    • Remove keyboard.
Conclusie
Leah Catania
83 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 321
