Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba NB305 Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 Screws
  5. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger pry the panel up.
  6. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger pry up and off the two wire connections.
    • Note that the black wire is on the top of the card and the white is the bottom.
  7. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips 0 size screws on WIFI card.
    • Once the screws are removed the WIFI card will raise up
  8. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Grip both sides of the wifi card with your hand.
    • Lift up on the card and pull the card out of the slot
Conclusie
Mateo Fontana
286 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 422
