Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba NB305 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba NB305 RAM  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 RAM  Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The RAM is located underneath the top left panel on the back of the laptop.
    • Remove the captive Phillips-0 screw with a screwdriver.
  5. Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger pry up on the open slit next to the screw.
  6. Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The RAM is held in place with two clips, one on each side.
    • Using two plastic opening tools (or your fingers) pull two tabs holding RAM outwards.
    • The RAM card will pop up when it is released.
  7. Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM straight out of the slot.
Conclusie
Nuri Chung
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 872
