Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba NB305 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 screws.
    • 3mm Torx T-6 screws.
  5. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Note that the screw on the left is longer than the screw on the right.
  6. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using spudger, pry the panel up.
  7. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove hard drive by pulling to the right and then upward and out.
Conclusie
Nuri Chung
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,641
