Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Once the card pops up, gentle remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Owen Velho
508 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 917
