Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Mini NB505 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, Bottom Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the RAM card
  5. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two small prongs on each side of the RAM.
  6. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the two metal prongs away from the RAM card.
  7. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove RAM card from laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Hamilton
330 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,185
