Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
Conclusie
Peyton Campbell
145 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 398
