Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba HD-A2 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands, pop off the black console from each hinge surrounding the case.
    • There are a total of 7 hinges.
  2. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the inside of the console facing up, the power button will be encased in clear plastic located on the right side of the console.
  3. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the power button to the console.
    • After taking out the screw, the small piece of metal underneath will come loose. Carefully place this part aside.
  4. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, gently pull out the power button. You can push it from the outside to help loosen it from its hinges.
Conclusie
Nouriyah Saleh
800 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 171
