Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nouriyah Saleh
800 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 340
