Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam Burdzel
304 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 369
