Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de camera achteraan op je Toshiba Excite 10 AT300 niet langer functioneert, is vervanging niet moeilijk en biedt deze gids je de stapsgewijze procedure. Het omvat het verwijderen van een schroef, een lintkabel en diverse koperfolie-bedrading.
Wat je nodig hebt
Gebruik het Openingsgereedschap om de voor- en achterpanelen van elkaar te scheiden door het gereedschap onder de rand van het scherm te steken en rondom het hele apparaat te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de luidsprekerkabel uit het stopcontact door beide kanten van de witte (kabel)aansluiting vast te pakken met pincet en deze er recht uit te trekken.
Verwijder de volgende schroeven met een #00 kruiskopschroevendraaier:
Vijf 3 mm kruiskopschroeven #00
Til de accu voorzichtig op en trek deze weg van de treklip die hem aan de onderkant op zijn plek houdt.
Terwijl je de accu omhoog houdt, gebruik je een pincet om de accukabel uit zijn (kabel)aansluiting te verwijderen.
Gebruik een #00 Philips-schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de dochterprintplaat bevestigt.
Verwijder de gele tape met een pincet.
Ontgrendel de behuizing van de lintkabel met een pincet en/of een spudger.
Trek de lintkabel voorzichtig uit de behuizing met het pincet of je handen.
Trek de kopertape weg van de achterkant, terwijl deze verbonden blijft met de groene printplaat van de camera achteraan.
Verwijder de dochterkaart met uw handen door deze van het tabletchassis te tillen. Draai de kaart om en leg deze met de voorzijde naar beneden naast de tablet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
