Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Encore WT8-A Tablet Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 – 4.5 mm screws from the motherboard assembly.
  2. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 – 3.5 mm screws from the motherboard assembly.
  3. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The motherboard should come free at this point.
  4. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use small plastic opening tool for the following steps.
  5. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use small plastic opening tool to pry rear facing camera flat top connector from motherboard.
  6. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The rear facing camera should come free at this point.
  7. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use small plastic opening tool to pry front facing camera flat top connector from the motherboard
  8. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • The front facing camera should come free at this point.
Conclusie
Melanie Mestre
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 693
