This guide will walk you through replacing a spacebar on the Toshiba Dynabook T552-58. There are no tools required for this guide.
Gently lift up the bottom metal prongs.
Insert the two ends of the prong into the small metal loops located at the top of the key pad.
Gently press the key down until you hear a click.
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Voorbeeld
