Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement, Space Bar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The space bar is located on the bottom of the keyboard.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the broken space bar up with from the back with your finger.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • You should now see the key retainer.
    • Do not remove anything else because this is crucial for replacing the key.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Dynabook T552-58G Space Bar Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift up the bottom metal prongs.
    • Insert the two ends of the prong into the small metal loops located at the top of the key pad.
    • Gently press the key down until you hear a click.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 481
