Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the computer so that the back panel is facing you.
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the right battery cover lock (labeled as number 1) to the right.
    • It should now be on the unlock symbol.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push and hold the left battery cover lock (labeled as number 2) to the left.
    • It should now be on the number 2.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Dynabook T552-58G Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • While holding the left battery cover lock, pull up on the indent found in the center of the battery pack.
    • Lift up on the battery pack to remove it from computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 719
