Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
  3. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the #J1 bit, remove the 17 recessed 7.3 mm B6 screws from the underside of laptop and the 3.1 mm #J0 F3 screw inside the battery compartment.
  4. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Run the blue plastic opening tool underneath the media bezel and gently pry from the front panel.
  5. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the #J0 bit, remove the two 3.1 mm screws securing the top of the keyboard.
  6. Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Dynabook AX 53D Keyboard  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pop out the black plastic tab on either side of the ribbon cable. Holding the cable on each side, detach from laptop.
Conclusie
Christopher
525 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,396
