Inleiding
In deze handleiding zullen we de batterij van de Toshiba Chromebook 2 vervangen. Veel problemen omtrent vermogen worden bij de Toshiba Chromebook 2 veroorzaakt door de batterij. Het verwijderen van een kapotte batterij en het vervangen van de kapotte batterij voor een nieuwe zal ervoor zorgen dat de batterij weer een tijdje goed functionerend vooruit kan.
Wat je nodig hebt
Verwijder, met behulp van de Phillips #0 schroevendraaier, de vier 2 mm lange Phillips schroeven die de batterij op z'n plek houden.
Verwijder de batterij door deze voorzichtig op te tillen vanaf de onderste hoeken.
Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Thank you, easy to follow, works like a dream
No cursor here either. Did Chris in UK get an answer?
Great set of instructions. Somewhere over the last 8 years I lost two screws out of the bottom, but it all worked fine regardless.
Excited to see battery life return to normal.
