Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle externe toestellen van de Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Klap de Toshiba Chromebook 2 dicht en draai deze om, zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst en de labels aan de onderkant leesbaar zijn.
  3. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de acht zichtbare 8.25 mm lange Phillips schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
  4. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van de Phillips #0 schroevendraaier, twee verborgen 8.25 mm lange Phillips schroeven die onder de rubberen sluitingen aan de achterkant zitten (tegenover de scharnieren).
    • De rubberen sluitingen zitten vastgelijmd op hun plek, dus je zult deze omhoog moeten peuteren met een spudger of een andere wriktool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het achterste paneel door deze op te tillen bij de twee nabijgelegen hoeken.
  6. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van de Phillips #0 schroevendraaier, de vier 2 mm lange Phillips schroeven die de batterij op z'n plek houden.
  7. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Druk de witte klem omlaag en trek de draden uit het contact om de batterij van het moederbord los te koppelen.
  8. Toshiba Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij door deze voorzichtig op te tillen vanaf de onderste hoeken.
Conclusie
Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Foster Chaney
762 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 Leden
7 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
henrikahlberg94 - Antwoord
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Bill Brasier - Antwoord
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Alexander Slaven - Antwoord
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Chris Tighe - Antwoord
Thank you, easy to follow, works like a dream
steve smith - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 28,787
