Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Achterste cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Achterste cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen kussen van de onderkant (tegenover de scharnieren) met behulp van de kleine plasticen openingstool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tien 7.1 mm lange schroeven met behulpp van een Phillips #1 schroevendraaier.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak de achterste cover los door deze met een plastic openingstool op verschillende plekken rondom het gehele toestel omhoog te wrikken.
    • Er zijn bepaalde gebieden langs alle kanten van de laptop die hierbij helpen.
    • Wees voorzichtig bij het omhoogwrikken en werk langzaam. Het zilveren, plastic frame rondom de grijze plasticen bodem is fragiel en kan makkelijk worden ingedeukt tijdens het wrikken.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste cover door deze aan beide kanten van het toestel rustig op te tillen.
    • De kant waar je de rubberen kussens hebt verwijderd, is de kant waar de achterste cover het makkelijkst omhoog te tillen is.
  5. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een kleine openingstool, de tape die de speakerkabel aan beide kanten aan de batterij bevestigt.
  6. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier, de vier 3.2 mm lange Phillips schroeven die de batterij op z'n plek houden.
  7. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Om de kabel van het moederbord los te koppelen, duw je het platte einde van je spudger op het contact en trek je aan de kabel.
    • Het van links naar rechts wiebelen van de kabelaansluiting kan helpen bij het voorzichtig losmaken van de aansluiting.
  8. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij door deze aan beide onderste hoeken weg te trekken.
    • Wees voorzichtig en let erop dat je de kabel van de batterij onder de speakerkabel door beweegt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
varun kapadia
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks again IFIXIT!!! Repaced battery on Toshiba C35 C3300 with your HELP. Guy Rogers
Guy Rogers - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,205
