Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover, Achterste cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover, Achterste cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen kussen van de onderkant (tegenover de scharnieren) met behulp van de kleine plasticen openingstool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tien 7.1 mm lange schroeven met behulpp van een Phillips #1 schroevendraaier.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak de achterste cover los door deze met een plastic openingstool op verschillende plekken rondom het gehele toestel omhoog te wrikken.
    • Er zijn bepaalde gebieden langs alle kanten van de laptop die hierbij helpen.
    • Wees voorzichtig bij het omhoogwrikken en werk langzaam. Het zilveren, plastic frame rondom de grijze plasticen bodem is fragiel en kan makkelijk worden ingedeukt tijdens het wrikken.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Vervanging van de achterste cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste cover door deze aan beide kanten van het toestel rustig op te tillen.
    • De kant waar je de rubberen kussens hebt verwijderd, is de kant waar de achterste cover het makkelijkst omhoog te tillen is.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jillian Thomas
209 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 379
