Ga door naar hoofdinhoud
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Loosen Screw: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the 10mm screw surrounded by the copper using a #2 Phillips head screwdriver.
    • The wire that connects the antenna to the circuitry of the truck might be blocking the screw. Take care when moving the wire out of the way not to pull it from its soldering.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Remove Antenna: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully slide the antenna out from under the screw and remove.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Colton Sholtis
257 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 500
