Ga door naar hoofdinhoud
Praktische tips voor tools
Wat je nodig hebt
  1. Praktische tips voor tools, Metalen spudger: stap 1, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Metalen spudger: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De metalen spudger is een fantastisch stuk gereedschap, maar het is ook een voorwerp waarover veel gediscussieerd wordt. Hier bij iFixit hebben we de neiging om alleen een beroep te doen op de metalen spudger als we wat brute kracht nodig hebben.
    • Gebruik de metalen spudger om:
    • Extra koppige plastic/metalen behuizingen te verwijderen of stugge stukken lijm te weg te schrapen.
    • Stevige vastzittende klemmen of lipjes in te drukken of op te tillen.
    • Onthoud:
    • De metalen spudger is niet veilig voor elektrostatische ontlading (ESO). Onverantwoordelijk gebruik kan leiden tot elektrische schokken of blijvend letsel.
    • Verkeerd gebruik kan leiden tot permanente schade aan je toestel.
    • Gebruik dit gereedschap niet op blootgestelde of kwetsbare interne componenten, batterijen of glazen schermen.
  2. Praktische tips voor tools, Plastic openingstool: stap 2, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Plastic openingstool: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De plastic openingstool is er in een paar verschillende stijlen en is een handige tool voor het verwijderen van schermen en het openen van behuizingen. Het heeft een zeer dunne niet-destructieve rand die gemakkelijk tussen kleine openingen kan komen.
    • Gebruik de plastic openingstool om:
    • ZIF-aansluitingen ("Zero Insertion Force") open te klappen en andere kabelaansluitingen los te koppelen.
    • Strak dichtgelijmde of gesloten behuizingen open te wrikken.
    • Digitizers en glazen schermen te verwijderen.
    • Tape, lijm en/of thermische pasta weg te trekken of door te snijden.
  3. Praktische tips voor tools, Nylon Spudger: stap 3, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Nylon Spudger: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    • De nylon spudger is tot geweldige dingen in staat. Met anti-statische scherpe en botte uiteinden is het een geweldig allround hulpmiddel om te gebruiken voor de onderdelen in een toestel.
    • Gebruik de spudger om:
    • Kabelaansluitingen los te koppelen.
    • Onderdelen los te wrikken.
    • Te helpen bij soldeerwerkzaamheden.
    • Koelpasta, lijm of tape te verwijderen.
    • Zorg ervoor dat je de juiste tool in je handleiding vermeldt. De ''heavy duty''-spudger is een robuustere versie van de standaard-spudger. Ze lijken op elkaar, maar het ene is het andere niet.
  4. Praktische tips voor tools, Pincetten: stap 4, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Pincetten: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Met opties voor een stompe of gebogen punt is het ESD-veilige pincet een vernuftig hulpmiddel. Ze zijn vooral handig als je dikke, vingers hebt.
    • Gebruik een pincet om:
    • Losse schroeven of kleine onderdelen die moeilijk toegankelijk zijn te verwijderen;
    • Lintkabels op voorzichtige wijze te verwijderen;
    • Verwarmde schermen of behuizing weg te tillen na het toedienen van warmte.
    • Het gebogen pincet en het pincet met fijne punt hebben zeer scherpe punten. Wees voorzichtig in de buurt van delicate lintkabels en je vingers.
  5. Praktische tips voor tools, Openingsplectrums: stap 5, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Openingsplectrums: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Openingsplectrums zijn perfect voor het behouden van een kleine opening die je tussen schermen en behuizingen creëert, of voor het opbreken van lange verlijmde delen. Voel je vrij om je opties te verkennen.
    • Gebruik openingsplectrums om:
    • Zelfklevende strips die schermen vasthouden door te snijden;
    • Te voorkomen dat grote schermen terugvallen in het frame, door je plectrum tussen het scherm en het frame in te plaatsen;
    • Lijm of tape weg te schrapen of te verwijderen;
    • Koelpasta aan te brengen of te verwijderen.
  6. Praktische tips voor tools, Magnetische projectmat: stap 6, afbeelding 1 van 2 Praktische tips voor tools, Magnetische projectmat: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Deze handige mat kan je beste vriend zijn tijdens een reparatie. Zorg ervoor dat je profiteert van het uitwisbare oppervlak en houd je schroeven en stappen onderweg bij! Je zult er geen spijt van krijgen.
    • De magnetische projectmatten zijn bedekt met een dunne laag plastic om een droog uitwisbaar oppervlak te creëren. Verwijder deze laag niet en pel de randen niet omhoog.
Eindstreep
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Richard
34.363 Reputatie
11 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
El simpático spudger de nailon de tu vecindario tiene la capacidad de realizar acciones sorprendentes. Con puntas agudas y romas antiestáticas, es una herramienta de gran versatilidad para emplear en elementos internos. speed stars
Tyler Tommy - Antwoord
nice post. I like it
Snow Baby - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 12,489
