Ga door naar hoofdinhoud
Wiel vervangen gereedschapswagen
Wat je nodig hebt
  1. Wiel vervangen gereedschapswagen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wiel vervangen gereedschapswagen, Wiel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wiel vervangen gereedschapswagen, Wiel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kar om zodat de wielen naar boven wijzen.
  2. Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de Phillips # 2 schroevendraaier om alle schroeven van de metalen plaat te verwijderen.
  3. Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het oude wiel.
    • Plaats het nieuwe wiel met de metalen plaat direct op de kar, zodat de gaten op de metalen plaat zijn uitgelijnd met de gaten op de kar.
  4. Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de schroeven met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 weer diagonaal vast.
  5. Wiel vervangen gereedschapswagen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de andere twee schroeven en draai ze vast.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Erika Soto
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021 Lid van Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021
TTU-COWAN-S21S3G11
1 Lid
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 996
