Ga door naar hoofdinhoud
Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: stap 1, afbeelding 1 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: stap 1, afbeelding 2 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two screws on the retaining latch.
    • Use an Allen Wrench to loosen the screws.
    • The screws are tight and may require significant force.
  2. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Continue loosening the screws until they are both loose enough to remove by hand.
  3. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab both screws and pull them straight out.
    • Line up the holes on the replacement latch, then insert the new screws.
  4. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hand tighten both of the bolts onto the new latch.
  5. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Tighten both screws evenly until the latch is held firmly in place.
    • Do not over tighten - you could break the Allen Wrench or strip the screws!
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in order.
Christopher King
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 734
