Ga door naar hoofdinhoud
Toniebox Defektes Ohr reparieren
Wat je nodig hebt
  1. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Defektes Ohr reparieren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Defektes Ohr reparieren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Defektes Ohr reparieren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Voorzichtig: stap 5 komt van een handleiding die in bewerking is.
    Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
  6. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Baue die Ohren aus der Toniebox nach der grundständige Anleitung Toniebox Teardown aus. Sei besonders vorsichtig den Stecker auf der PCB nicht zu beschädigen.
    • Ziehe das innere der Ohren vorsichtig nach unten heraus. Ziehe nicht an dem Kabel!
    • Hole den defekten Taster samt PCB vorsichtig mit beispielsweise einer Pinzette aus dem Silikonohr. Wenn die Leitung nicht abgerissen ist sei Vorsichtig diese nicht zu beschädigen
  7. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: stap 7, afbeelding 1 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: stap 7, afbeelding 2 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Löte den defekten Taster von der PCB. Am besten geht dies unter der Verwendung von einem Heißluft Föhn bei ca. 360° C
    • Entferne das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze.
  8. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einlöten des neuen Tasters: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Löte den neuen Taster auf die PCB.
  9. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: stap 9, afbeelding 1 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: stap 9, afbeelding 2 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die reste der abgerissenen Litze von den Lötpads mit dem Lötkolben
    • Isoliere ca. 3mm von jeder Ader der Leitung ab
    • Verzinne die Adern und Löte diese auf der Rückseite der PCB an. Je eine Ader auf ein Pad. Sei vorsichtig dass die Adern kein Kontakt zu den äusseren Kupferflächen haben
  10. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Stecke die Platine vorsichtig zurück in das Ohr
    • Verlege die Litze in den vorgesehenen Kanälen
    • Schiebe die Inneren Ohren mit den Tastern zurück in die Ohren Hülle
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
twayne Markinson
1.203 Reputatie
6 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - Antwoord
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - Antwoord
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 222
Afgelopen 30 dagen: 1,163
Altijd: 63,221
