Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
TomTom XXL 540 batterij vervangen
Bekeken: 5,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
114
Altijd:
5.826
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. TomTom XXL 540 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek de sticker aan de onderkant van het apparaat los om de twee schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee T5 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de platte kop van de schroevendraaier in de rand van het apparaat. Til het scherm voorzichtig van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de gele lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer het groene moederbord. Draai de drie schroeven los die het bord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord van de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de nieuwe accu aan op de witte aansluiting op het groene moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het groene moederbord terug in de achterplaat en zet het vast met de 3 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de gele lintkabel opnieuw aan en verbind het scherm en de achterplaat weer met elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de T5-schroeven en draai ze vast om ze te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. TomTom XXL 540 batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het label terug om de schroeven af te dekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mike Sollars
519 Reputatie
3 handleidingen geschreven
WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013 Lid van WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Very similar for the 4FL60 and 6000, except in :
Step 1 the screws are visible without removing any stickers
Step 4 hint: to release the ribbon, each end of the white bar has a self-sprung clip to ease away, try not to break them. And for the models above there is a small cable plug to unclip
Step 5 there are 5 screws holding the motherboard
Step 6 it is necessary to unclip plugs for the battery and speaker leads
and vice versa for reassembly
Jim Shaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 5,826
