Ga door naar hoofdinhoud
TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slip a small opening tool underneath the screen, gently sliding it around the outside edge.
    • It may be easier to start at the corners.
  2. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the reset button cable (located on the left) and the ribbon cable.
    • Remove the screen and set it aside.
  3. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the logic board cables.
    • We highly advice that a pair of tweezers are used for this step to ensure no part is damaged.
  4. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3.6mm screws with a Phillips Screwdriver.
    • After removing the screws simply lift the logic board from the base.
Conclusie
Mathias Sagide
618 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014 Lid van USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G4
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 697
