Ga door naar hoofdinhoud
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
Conclusie
samuel fontanez
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 252
