Ga door naar hoofdinhoud
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist the tip of the trimmer counterclockwise to remove it.
    • The trimmer blade assembly will be located on the inside of the tip.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the tweezers, pull the blade assembly out of the trimmer tip.
Conclusie
samuel fontanez
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 955
