Ga door naar hoofdinhoud
Toguard C200 Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toguard C200 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a suction handle to remove the screen from the camera.
    • Use an opening tool to pry off the bezel.
  2. Toguard C200 Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the display assembly to the side, with care not to damage the ribbon cable.
    • Remove the four Phillips screws.
  3. Toguard C200 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toguard C200 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Prop the motherboard out of the way.
    • Unscrew the four Phillips screws.
  4. Toguard C200 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lens.
Conclusie
David Estrada
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 40
