Ga door naar hoofdinhoud
Tofu65 Keyboard PCB Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tofu65 Keyboard PCB Replacement, Keyboard PCB: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the power cord.
  2. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a keycap puller to remove the keycaps from the keyboard.
    • Be sure to pull straight up when removing the keycaps to avoid damaging the key switches.
  3. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the switch puller to pinch the switch on the two pins to release the switch from the PCB.
    • Pull straight up when removing the switch. It should not take much force to pull them out.
  4. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic cover that protects the PCB.
  5. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the foam layer protecting the PCB.
  6. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the six 5 mm screws keeping the PCB in place.
  7. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old PCB from the bottom case.
  8. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Ensure your keyboard switches are in good condition and the golden pins are not bent.
    • If the pins are bent, carefully bend them so they are straight or replace them with new switches.
  9. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Replace your PCB.
    • Place the foam and plastic plate cover back.
    • Line up the key switch pins with the sockets on the PCB before installing them.
    • Install the keyboard switches and apply a small amount of force to ensure they make contact with the PCB.
  10. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Replace each keycaps onto the appropriate switch.
    • Press down firmly on each to ensure they are making contact.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Payan
202 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 827
